Skrzypiące jak stary tapczan zawieszenie przednie
  • Fleishmachine
    • 292
    #101
    flyski, ja przegladalem wlasnie katalog z hurtownii i widzialem 21 i 23mm
    jak bede mial troche czasu to pomierze u siebie i zabiore sie za robote - zdaje mi sie ze u mnie to pomoze
    • flyski
      • 153
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      #102
      A najlepiej że ja do drążka 24 (23?) mam wciśnięte gumki 21, ledwo ale wlazły i po pierwszym deszczu przeżyłem prawdziwą "Warszawską jesień" w wykonaniu drążek (dyrygent) gumka lewa i gumka prawa (jako solistki)
      Już miałem się zdenerwować ale na drugi dzień przeszło jak ręką odjoł, teraz deszcz czy sucho jest piękna cisza, tylko na naprawdę dużych bujakach (kiedy cały przód, obie strony idą w górę lub w dół) lekko coś zatrzeszczy ale bardziej to czuję niż słyszę
      [O1 - 2.0 AQY silver ]
      [SII - 2.0 CFFB pacific blau]
      • RomanS
        • 804
        #103
        Zamieszczone przez Fleishmachine
        RomanS napisał/a:
        2. Łączniki wahaczy "dopadłem" dopiero gdy je wymontowałem i spróbowałem obrócić trzpień (kluczem imbusowym) gwintowany - ten koniec łącznika który jest przykręcany do stabilizatora. Obrócił się z przyklejoną do niego powłoką gumy. Normalnie na oko ani przy próbach wychylania nie miał luzów
        tzn, nie laczniki wahacza a stabilizatora?
        Oczywiście ,masz rację, przejęzyczenie. chodzi o łączniki stabilizatora. Wg moich danych są 2 średnice stabilizatora, 21 i 23 mm. Nowa guma do wersji 23 mm ma w stanie wyjetym fi 21 mm.
        Ja już miałem wymieniane kiedyś obejmy na te z karbami, więc kupowałem nowe gumki w ASO wg n-ru z ETKI i trafiłem bez problemu.
        Gumy które wyjąłem miały 22mm średnicę, wymiana nie była jeszcze konieczna, były po przebiegu 20 kkm. Mogły być przyczyną skrzypienia, stuku raczej nie. A na pewno "od stuków" były łączniki.
        Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
        • b707
          • 1272
          #104
          No coz... Mam trochę wolnego czasu więc czas zabrać się za to skrzypienie bo powoli wstyd gdzieś podjechać sie robi ops:
          Byłem w ASO i za wymianę łączników i gumek krzyknęli 390 :shock: łącznik kosztował u nich 95zł/szt wiec podziękowałem... I będę robił u mojego ulubionego mechanika... Kwestia teraz co ja tak naprawdę musze wymienić... Gdzie kupić...
          Teraz doczytałem sie o różnych średnicach stabilizatora i szczerze przyznam że mam burdel w głowie
          Samochód skrzypi... zwłaszcza jak jest gorąca... W zimę dobiegały mnie takie tępe stuki...
          Rozumiem że w samych łączniku stabilizatora znajdują sie juz gumowe elementu...
          znalazłem cos takiego http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=907
          rozumiem że to jest ten łącznik stabilizatora/cięgno.
          Natomiast gumy wyglądają tak http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=214363799 wiem że to nie do Octavii ale chodzi i rysunek poglądowy:P
          I właśnie tych elementów średnice trzeba znać...
          No właśnie... Teraz te nieszczęsne średnice... rozumiem że stabilizator zawsze był ten sam a zmieniała sie tylko wielkość gum co wpływało na przymus zmiany obejmy...
          Moja Octavia to rok produkcji 2000 [grudzień] i VIN podaje że rok modelowy 2001... Więc po FL...
          Łączniki jak widać wiem gdzie kupić... Problem z gumami... Gdzie to kupić? Czy Warszawiacy zwłaszcza są wstanie polecić miejsce gdzie napewno kupie to co chce... Zależy mi na dobrych materiałach i mogą [i chyba najlepiej żeby były ] być oryginały... Jak w ASO to w którym najlepiej?
          pzdr
          EDIT a może takiec cos można bez problemu dostac w każdym ASO? Wtedy chyba najlepiej do Sinclan-BIS bo mamy tam zniżke prawda?
          Adam
          • Alberto
            • 202
            #105
            bierz suwmiarkę i zmierz drążek ale napewno masz 21mm ale lepiej mieć pewność
            • flyski
              • 153
              #106
              Drązek stabilizatora może być różnej średnicy więc jak wyzej suwmiarka w dłoń i do dzieła a gumki ( mogą być w różnych rozmiarach i z garbem lub bez) to groszowa sprawa (ja płaciłem okolo 6 zl sztuka) i do dostania w większości sklepów z częściami.
              Temat był niezwykle już wałkowany i np niektórzy radzą kupić gumki nr mniejsze, inni zakładać na silikon, nie zakładać na smar itp możesz poszukać
              Trzeba troszke uważać przy dokręcaniu obejm bo można zerwać gwint i jest trochę kłopotu wtedy.
              • b707
                • 1272
                #107
                Tak też jutro zrobie Dziekuje za pomoc
                [ Dodano: Sob 21 Lip, 07 17:07 ]
                No to Octavia jest po wymianie gum stabilizatora... Potrzebna okazała sie tez wymiana tuleji wahacza przedniego... Ale ponieważ ciężko było określić stan podatkowy łączników więc zrezygnowano z ich wymiany...
                Po wymianie okazało się ze nic nie piszczy... Ale teraz trzeszczy [wcześniej dodatkowo piszczało wiec skrzypiało jak tapczan]... Więc do wymiany idą łączniki... Zamówione... wiec czekam i montuje
                Nasuwa mi się tez jeszcze jedno pytanie... Czy po wymianie gumy stabilizatora i wahacza musza się ułożyć i mogą przez pewien czas hałasować?
                pzdr
                Adam
                • RomanS
                  • 804
                  #108
                  Zamieszczone przez b707
                  Może być. Chociaż u mnie łączniki stukały (ale może etapu trzeszczenia nie zauważyłem wcześniej :szeroki_usmiech .
                  A co ze sworzniami kulistymi zwrotnicy ? Trzeszczeć to też może, stukać zresztą też :wink:
                  Nie za bardzo :?
                  [ Dodano: Sob 21 Lip, 07 22:17 ]
                  Czy miałeś na myśli przednie tuleje wahacza :?: (wahacze są tylko przednie, w O1 tylnych nie ma). Czy też wymieniono wszytkie tuleje wahacza (tzn. przednie i tylne) ?
                  Z moich doświadczeń już 2- krotnie wymieniane były tylne tuleje, a przednie cały czas są OK.
                  • b707
                    • 1272
                    #109
                    Wymienie łaczniki to zoabczymy... Podejrzewam ze mogły nie wytrzymac demontazu i powtórnego montazu przy ostatniej wymianie... Juz się doczekac niemogę :P
                    W zasadzie niemam na co narzekac... Auto przejachało na fabrycznym zawieszeniu tym siedem lat i 63tsy km... A podczas badań wszystko jest cacy
                    pzdr
                    [ Dodano: Sro 25 Lip, 07 12:47 ]
                    Kupiłem łączniki VW Germany do Skody i dzisiaj zostały zamontowane...
                    cisza... to teraz słychać..
                    Trzeszczenie wywoływały łączniki... Co w zasadzi jest logiczne ponieważ stan ich gum był kiepski a do tego nastąpił pogorszeniu w wyniku demontażu i powtórnego montażu.
                    Ale jestem happy
                    pzdr i dziękuję za pomoc
                    Adam
                    • Lukasi
                      • 49
                      #110
                      Odswiezam wątek "skrzypienia" ktore dreczy mnie jak i widze spora ilosc kolegow na forum juz od kilku tygoni. Przy 60tys zaczą sie koszmar pojechalem do ASO wymienili gumy stabilizatora (42zł)cz (80zł)r.
                      Zgłaszałem przy tym drgania kierownicy przy dodawaniu gazu w granicach 100-120 stwierdzili ze trzeba wywazyć koła koszt jakies 80zl brutto. Zgodzilem sie po wymianie koszmar powrocil po 2 tys choc bylo dobrze przez pierwsze 50k i nieskrzypiało kierownica tez jakby przestała drgac niestety teraz drgania powrociły.
                      I z tąd moje pytanie czy te 2 problemy mogą byc ze soba powiazane czy przyczyna drgan lezy gdzie indziej?
                      Jutro wybieram sie ponownie do ASO czy zinkasuja mnie ponownie za czesci i robocizne?
                      Auto nie na gwarancji.
                      SPRZEDAM
                      Czarna perła 1.6BFQ Ambiente+
                      http://tnij.org/h39k
                      • koja86
                        • 3178
                        #111
                        Odnośnie drgania kiery jakie opony masz ? Jak good year to wymienić :wink:
                        Zawieszenie skrzypi fakt ja zastosowałem taki biały smar na tylnie gumy waczacza w przednim zawieszeniu nie powinno się tak robić bo niszczy gumę ale zrobiłem od tego czasu 70kkm i nic się nie dzieje no i nie skrzypi.
                        Takie zwykłe Ambiente
                        • b707
                          • 1272
                          #112
                          Zamieszczone przez Lukasi
                          Rozumiem że skrzypienie juz ustało? Jak nie to przy wymianie gum stabilizatora warto wymienic łaczniki bowiem te jak sa w kiepskim stanie to nie lubia demontazu i ponownego montazu... Zreszta podejrzewam że jak sie "ułożą" to nie lubia byc ruszane. Dodatkowo u mnie po 60tys wymagały wymiany obie tuleje przedniego wahacza. Przy czym ja unikałem ASO :twisted:
                          pzdr
                          Adam
                          • Maciej747
                            • 8
                            #113
                            Czy ktos z szanownych panstwa moglby mi doradzic jak wymienic te gumy stabilizatora. Nie udalo mi sie zdjac starej gumy, ani nawet przykrecic z powrotem obejmy. Drazek naciska i sprezynuje, a dostep jest marny. Czy wlozyc gdzies lom, czy moze jakos specjalnie samochod podniesc? Moze zdemonowac laczniki?
                            Dzieki,
                            Maciej
                            • hubert78
                              • 1576
                              #114
                              Zamieszczone przez Maciej747
                              Dzieki,
                              Maciej
                              Bez odkręcenia łącznika stabilizatora nie dasz rady
                              Odkręc łącznik i zmień gumę
                              Po zmianie gumy i przykręceniu obejmy ręcznie ciężko będzie naciągnąć łącznik, wtedy lewarujesz wachacz delikatnie do góry i przykręcasz powinno pójść bez problemów
                              • Lukasi
                                • 49
                                #115
                                Moj koszmar jak narazie sie zakonczyl Panowie nie skrzypi ciekawe jak dlugo...
                                Ale od poczatku, zajechalem dzis rano do ASO i mowie ze wymiana gum stabilizatora nic niedala bo zawieszenie nadal skrzypi jak stary tapczan, pan zrobil mine zawolal mechanika ktory zrobil ze mna runde wokol salonu i tu moje zaskoczenie mechanik od razu wiedzial (miejmy nadzieje) co jest grane i do wymiany poszly lozyska i poduszki amortyzatora (130zł). Zastanowilo mnie to tylko czemu niestwierdzili tego za pierwszym razem ale jak sobie przypomnialem to okazalo sie ze mechanik niechcial sie ze mna przejechac nacisna na maske szkrzypi to do roboty.
                                No nic bywa ale za to faktura byla zaskakujaca za niewykrycie usterki za pierwszym razem 50zł za dzisiejsza naprawe choc na wstepie mowil cos kolo 290zlTu dostaja + Niewiem jak z drganiami kierownicy musze sprawdzic.
                                Reasumujac
                                1. Mieli troche roboty za 50zł
                                2. Z zawieszenia niedociera nawet najmniejszy pisk
                                3. Jestem jak narazie zadowolony
                                4. A i wspomnieli o jakiejs karcie rabatowj ktora ma przyjsc poczta wie ktos jakie daja znizki?
                                SPRZEDAM
                                • JanuszSz
                                  • 2835
                                  Lukasi, gdzie naprawiałeś :?:
                                  • Maciej747
                                    • 8
                                    #117
                                    Hubert:
                                    Dzieki za rady. Gumy juz wymienione. Jedynym problemem bylo wstepne scisniecie gum, tak aby sruba obejmy zalapala gwint. Troche sie przy tym szamotalem :-)
                                    Pozdrowienia,
                                    Maciej
                                    • hubert78
                                      • 1576
                                      #118
                                      Ciesz się że nie masz escorta tam to jest jazda z gumami stabilizatora
                                      PS Cieszę się że mogłem pomóc
                                      • bubuDE
                                        • 763
                                        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                        #119
                                        Lukasi, Karta rabatowa to karta stalego klienta. Najpierw daja srebrna- 5% znizki, nastepnie zlota 10%. Przysylana jest poczta z centrali z Poznania (tak mi mowil gosc z ASO). Druga dostalem po zakupie w Skodzie drugiej gabloty.
                                        PL-LOP D-ROW mutex/ocfipreoqyfb/mutex
                                        • OlMar
                                          • 8
                                          #120
                                          Trzeszczace zawieszenie i mnie przesladuje od kilku tygodni
                                          Wymienilem gumy stabilizatora i pomoglo na kilka dni (ale to chyba dieki temu ze padalo :lol:
                                          Dzisiaj zostawilem auto w warsztacie do zdjagnozowania
                                          goscie sprawdzili cale zawieszenie i stwierdzili ze wszystko jest ok (podobnie jak tydzien temu na przegladzie rejestracyjnym)
                                          Okazalo sie ze zrodlem tych pier...... dzwiekow jest plyta zabezpieczajaca miske i silnik.
                                          Od okolo 7 miesiecy jestem szczesliwym (albo bylem ) posiadaczem aluminiowej plyty z firmy MROV wiekszosc pewnie wie o czym pisze.
                                          W chwili obecnej nic nie trzeszczy ale plyta jest bagazniku
                                          Niestety mechanik stwierdzil ze sposob mocowania ww plyty jest do bani niezgodne z zasadami itd
                                          Macie moze jakis pomysl jak pozbyc sie dzwiekow i miec plyte
                                          Dzieki
                                          • misiek^wro
                                            • 8321
                                            #121
                                            OlMar, ciekawe info zapodales, bo zastanawialem sie nad takowa wlasnie plyta ;/
                                            • OlMar
                                              • 8
                                              #122
                                              misiek^wro
                                              Plyta jest super i mysle ze tylko dzieki niej moja miska jeszcze jest w jednym kawalku :twisted:
                                              Mam zamiar zrobic wszystko zeby ona wrocila na swoje miejsce.
                                              Dlatego szukam pomocy natym forum
                                              • misiek^wro
                                                • 8321
                                                #123
                                                OlMar, ja wiem ze jest super, ale powiem tak :
                                                od zwalczania halasow OCTY podglasnianiem radia mam juz do dupy sluch Pora z tym skonczyc :diabelski_usmiech
                                                • pyza99
                                                  • 467
                                                  #124
                                                  Zamieszczone przez tompol
                                                  bo były 4 średnice wg. ETKI.
                                                  czy ktos moze mi podpowiedziec jaki ja mam rozmiar tych gumek..czy to zalezne od rocznika samochodu?? :? musze wymienic i nie wiem jakie kupic..
                                                  były:
                                                  L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
                                                  Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
                                                  jest:
                                                  Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
                                                  • b707
                                                    • 1272
                                                    #125
                                                    Zamieszczone przez pyza99
                                                    Zmierz średnice stabilizatora i problem z głowy
                                                    Adam
